查看: 115|回复: 0
摩托车发动机转速表不动怎么回事?
发表于 2025-9-25 21:24:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果发动机的转速正常,即只是表不正常,基本上就是转速表故障,另外检查一下表线是否有问题,机械式转速表的表线或转速齿轮磨损或电子式的表线接触不良也会造成表不正常。
  转速表工作原理:
  电子转速表则是利用电磁原理一块铁上面连接着指针,外面绕着电磁铁线组,电磁铁有3根线,分别是正极、负极和高压包进线。也就是发动机的点火线,这根线每出1次电发动机便点火1次,也就是转2圈。按照这样的原理,每次通电,电磁铁便磁一次,转得越快,磁力越强,指针就往上走了。
  机械转速表:
  而机械转速表是用一根软钢丝一头接在发动机上,一头接在仪表下面,利用发动机的动力带动软钢丝转动,然后厘米有一块圆形磁铁,上面扣着一个碗状的铁盘,铁盘上便是指针,转动越快磁力带铁碗走的越快,机械转速标和左边的里程表原理是一样的。
GMT+8, 2026-11-16 10:22 , Processed in 0.271954 second(s), 20 queries .
