查看: 102|回复: 0
车胎侧面划了个口子什么程度必须换
发表于 2025-8-29 23:04:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
只要轮胎侧面被划出了口子,就需要更换。轮胎的胎壁是很脆弱的,如果胎壁有伤口,那会存在巨大的安全隐患。轮胎的胎壁受伤后,建议立即更换。轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,这个部件关乎到汽车的行驶稳定性和行驶安全性。
轮胎是橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象,所以轮胎是需要定期更换的。
正常情况下,轮胎安装在汽车上是可以使用四年的,所以建议大家每隔四年更换一次轮胎。
在平时用车时一定要经常检查一下轮胎的气压,气压对于轮胎来说是非常重要的。
轮胎的气压不能过高也不能过低。
如果气压过高,会导致轮胎与地面的接触面积变小,这样会导致轮胎的抓地力变差。
如果气压过低,在高速行驶时轮胎会出现波浪变形现象。
如果轮胎出现了波浪变形现象,会导致轮胎的使用寿命降低,还会增加爆胎的几率。
如果在用车时发现轮胎气压不正常,建议立即调整。
在更换完轮胎后,一定要重新给每个车轮做一下动平衡测试,这样可以防止高速行驶时车轮出现异常抖动现象。
如果在高速行驶时,车轮出现了异常抖动现象,会影响汽车的操控性和稳定性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/49075.html
GMT+8, 2026-9-28 09:57 , Processed in 0.181843 second(s), 20 queries .
