查看: 102|回复: 0
方向机总成可以维修吗?
发表于 2025-9-25 21:24:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向机总成可以维修。方向机故障处理需根据故障原因进行针对性的处理,方向机损坏会导致转向困难、严重时导致无法转向,若出现损坏需及时进行更换。以下是方向机产生故障的原因以及解决方法:
  转向机故障:
  检查发现方向机助力油压较低,说明方向重的原因在方向机。方向机故障大部分是由于活塞、缸筒拉伤或是活塞上密封圈损坏造成活塞两腔相通,使助力压力不能有效地建立。
  解决方法:请专业厂家来进行修理。
  助力泵故障:
  通过试验判断助力泵的泵压达不到标准值时,显然方向沉重与此有关。
  解决方法:检查流量控制阀与阀座的啮合面、安全阀钢球是否封闭不严,如有问题及时处理。
  储油罐内回油滤清器堵塞:
  储油罐内回油滤清器长期不保养、更换,造成堵塞,使助力油循环不畅,造成回油背压增大,同样会使方向沉重。
  解决方法:及时清理或更换储油罐内回油滤清器。
GMT+8, 2026-11-16 09:46 , Processed in 0.060069 second(s), 20 queries .
