查看: 109|回复: 0
暴力驾驶用30的还是40的机油?
发表于 2025-9-25 21:24:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
暴力驾驶用40的机油较好,高速行驶时40的可以保持良好的润滑效果,30的随着温度的提高保护效果降低,磨损加剧。
  30与40机油的区别:
  机油分级之后的标号表示其黏度规格。“W”表示Winter(冬季),其前面的数字越小说明机油的低温流动性越好,代表可供使用的环境温度越低,在冷启动时对发动机的保护能力越好。W后面的数字代表机油在100℃时的运动粘度,数值越高说明粘度越高。40机油比30机油粘度更大,40机油比30机油适用最高气温更高。
  暴力驾驶危害:
  车辆暴力驾驶时,发动机进气量很足,喷油量很多,发动机缸内燃烧非常剧烈,曲轴位置输出的扭矩较大,发动机内部各个零部件承载的扭矩自然而然会增加。
GMT+8, 2026-11-16 09:46 , Processed in 0.059348 second(s), 20 queries .
