查看: 70|回复: 0
摩托车多少公里保养一次
发表于 2025-8-29 23:04:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
大部分普通摩托车都需要每隔3000公里保养一次,建议大家在平时用车时按时保养自己的爱车,这样可以有效延长摩托车的使用寿命,并且可以让摩托车始终保持良好的状态。
其实保养并没有大家想象的那么复杂,保养主要是更换油液和易损件。
对于摩托车来说,最重要的油液就是机油了。
机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的。
如果长时间不更换机油,那会加剧发动机的磨损。
在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后就会很脏,这样也会影响发动机的正常润滑。
在购买机油时,一定要选择适合自己摩托车发动机的机油型号,在购买机油滤芯时,一定要选择大品牌的正品产品。
大家不要贪图便宜去购买一些劣质的机油滤芯,长期使用劣质滤芯也会加剧发动机的磨损。
XXX:https://www.che9.com/wenda/49070.html
GMT+8, 2026-9-28 06:39 , Processed in 0.092212 second(s), 20 queries .
