查看: 71|回复: 0
摩托车空挡拧油门对车有影响吗?
发表于 2025-9-25 21:28:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
有。摩托车空轰油门不好,容易积碳。
  发动机润滑:
  车子才刚刚启动的时候就踩油门,那么发动机就没有得到充分润滑的效果,就进行工作,这样会加大各个零部件之间的磨损。早晨起来汽车打火时,这次的代数还没有回落到正常转速中,所以说车子是处于冷车的状态,机油还在油底壳内,在这时,需要几分钟时间把机油给带上去,这样才会让发动机更好的得到机油的润滑。发动机还没有得到机油,充分的润滑之下,就把发动机踩到4000转以上,发动机各个零部件,之间没有达到最好的运作状态,非常容易受伤。
  正常驾驶:
  正常情况下,暴力驾驶就是让发动机的转速超过6000转,转速处于3000到6000,称之为激烈驾驶,只要是处在3000转以下,都属于正常驾驶。
GMT+8, 2026-11-16 08:45 , Processed in 0.059506 second(s), 20 queries .
