查看: 75|回复: 0
新车发动机声音为什么特别大?
发表于 2025-9-25 21:29:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机积碳过多;发动机机油使用不合适或者机油变脏;磨合期内有的发动机需动大,声音也大。
  解决处理方法:
  检查油泵、冷却系统、排气管是否破裂、调整阀门检查发动机机油压力、建议查看消音器,跟排气管是否有破损、建议更换机油,机滤,洗发动机。
  检测维修:
  可在噪音部位粘贴隔音棉,首先检查油泵,冷却系统,排气管是否破裂,调整阀门检查发动机机油压力,建议查看消音器,跟排气管是否有破损,更换机油,机滤,假如发动机噪音严重,建议及时进行维修检测。
GMT+8, 2026-11-16 10:22 , Processed in 0.059695 second(s), 20 queries .
