查看: 113|回复: 0
猛狮机油在国内机油地位高吗?
发表于 2025-9-25 21:36:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
猛狮机油在国内机油地位较高。
  机油的作用:
  机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内各个部件直接接触产生摩擦。如果发动机内各个部件直接接触产生摩擦,会加剧发动机的磨损。
  需要定期更换:
  机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油需要定期更换。机油开封后能保存一年,还没开封的机油保质期是五年,倒进发动机中的机油保质期是六个月。
GMT+8, 2026-11-7 05:45 , Processed in 0.059065 second(s), 20 queries .
