查看: 137|回复: 0
单缸柴油机为什么劲大?
发表于 2025-9-25 21:43:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为柴油的燃点高,所以可用高压缩比,柴油发动机的压缩比都在15比1以上,汽发动机的压缩比最高也就是11比1。
  寿命长经济耐用:
  柴油发动机的转速较低,相关零部件不易老化,零部件磨损也比汽油发动机少,寿命也相对要长,没有点火系统,辅助电器少,所以柴油发动机的故障率远低于汽油发动机。一些进口的柴油机可达到80-100万公里无大修,而汽油机只有40-50万。耗油量低,2.8升的电控共轨涡轮增压柴油机的耗油量与1.6升的电控汽油机耗油量相当。
  低速大扭矩:
  柴油发动机通常会在很小的转速下就能获得很高的扭矩,这在复杂路面、爬坡、载重,要优于汽油机。但是在高速路上等平地提速、高速行驶方面的表现不及汽油车。
  安全性高:
  与汽油相比,不易挥发,着火点较高,不易因偶然情况被点燃或发生爆炸,所以使用柴油比使用汽油更为稳定安全。
GMT+8, 2026-11-9 09:05 , Processed in 0.103407 second(s), 20 queries .
