查看: 81|回复: 0
发动机亮黄灯启动了就没有了
发表于 2025-8-29 23:06:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在给汽车通电后,仪表盘上所有的故障灯和警告灯都会亮,这是仪表自检的过程。在启动发动机后,如果故障灯熄灭,代表发动机没有故障。在启动发动机后,如果故障灯依然没有熄灭,代表汽车的发动机存在故障。
如果发动机故障灯亮了,首先需要使用专用的诊断电脑来读取故障码,故障码可以帮助技师快速判断故障原因和故障部位。
大部分汽车发动机故障灯亮都是因为电子系统出现了问题导致的,汽车发动机本身是不容易出现故障的。
汽车的发动机周围有很多电子系统,如果这些电子系统出现了问题,那就会导致发动机无法正常运行。
汽车发动机周围的电子系统有空气流量传感器,ecu,进气温度传感器,节气门位置传感器,曲轴位置传感器,凸轮轴位置传感器,水温传感器,爆震传感器,机油压力传感器等。
ecu可以通过各种传感器来收集数据,经过处理后可以通过执行机构来控制发动机运行。
如果传感器损坏了,那ecu就无法接收数据了,这样会影响发动机的正常运行。
如果执行机构损坏了,那ecu就无法控制发动机运行了,这样也会影响发动机正常运行。
XXX:https://www.che9.com/wenda/49018.html
GMT+8, 2026-9-28 10:54 , Processed in 0.102612 second(s), 20 queries .
