查看: 72|回复: 0
深踩油门转速上去了速度上不去是什么原因?
发表于 2025-9-25 21:54:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
深踩油门转速上去了速度上不去的原因有油压不够,油泵工作不良,存在油滤或油嘴有堵塞现象;排气部分堵塞不畅;电器线路断路或是短路、导通不良等。
  处理方法:
  应检查变速箱液压油的油面高度,如果油面高度过低或过高,都应该调整好,然后看变速箱是否还打滑。如果还打滑,那么还应检查液压油的品质,若液压油呈棕黑色或有烧焦味,说明离合器或制动器的摩擦片或制动带有烧焦,这时要拆修变速器。
  注意事项:
  如果自动变速器升至某一挡位时发动机转速突然升高,但车速没有相应地提高,即说明该挡位有打滑。打滑时发动机的转速愈容易升高,说明打滑愈严重。
GMT+8, 2026-9-25 10:21 , Processed in 0.489918 second(s), 19 queries .
