查看: 70|回复: 0
手刹拉不上来是哪里坏?
发表于 2025-9-25 22:04:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
手刹拉不上的原因是用车时间长导致手刹越来越松无法拉起。实际中车主使用扳手,就能使制动器恢复原厂的状态。以下是详细修理方法:
  调整之前,先将车停在平坦的地方。在轮胎前后放置桩子或石头固定,以免车辆发生溜车现象。
  调整螺母,通常位于手刹的后方,也就是扶手箱内,或者是打开手柄箱中的底板,即可就能找到,因车而异。然后使用合适扳手调整手柄的张力;将螺钉向右旋转,拧紧一定程度,尝试拉动手刹。手刹被拉到总行程的70%左右就会很紧。千斤顶顶起后轮,松手刹再转动轮胎,看看能否正常旋转,轮胎旋转时,最好有一点摩擦力,但不要太紧,因为这样不仅油耗上涨,还加剧了刹车片的损耗。最后检查两侧轮胎,保证两侧一致,手刹就调整完毕。刹车回位弹簧处进行润滑。
  调整结束后,建议在回位弹簧附近喷涂万能润滑防锈剂进行润滑或除锈。因为回位弹簧和周围的零件,生锈了也会影响手刹的制动效果。手刹松了也不能总靠调整拉线来反复修,因为拉线形变是有限的,所以平时使用的时候要小心,每次使用的时候不要强拉到最后。
GMT+8, 2026-11-18 16:34 , Processed in 0.308450 second(s), 19 queries .
