查看: 133|回复: 0
发动机进水曲轴转不动是怎么回事?
发表于 2025-9-25 22:04:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机进水曲轴转不动是因为气缸内有水,气门又处在关闭状态,所以曲轴转不动。必须先把水拍出来才能转动。
  曲轴的地位:
  发动机中最重要的部件。承受连杆传来的力,并将其转变为转矩通过曲轴输出并驱动发动机上其他附件工作。曲轴受到旋转质量的离心力、周期变化的气体惯性力和往复惯性力的共同作用,使曲轴承受弯曲扭转载荷的作用。因此要求曲轴有足够的强度和刚度,轴颈表面需耐磨、工作均匀、平衡性好。
  曲轴的结构:
  为减小曲轴质量及运动时所产生的离心力,曲轴轴颈往往作成中空。在每个轴颈表面上都开有油孔,以便将机油引入或引出,用以润滑轴颈表面。为减少应力集中,主轴颈、曲柄销与曲柄臂的连接处都采用过渡圆弧连接。
GMT+8, 2026-11-7 11:25 , Processed in 0.091464 second(s), 20 queries .
