查看: 105|回复: 0
电动四轮车控制器坏了能修吗?
发表于 2025-9-25 22:05:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动四轮车控制器坏了能维修,可以检查维修或者更换。
  更换四轮车控制器:
  检查电源管理电路,用万用表测量各点输出电压是否正确。如果有问题,找到损坏的元器件进行更换。如果各点电压正常,再进行其它查找。
  检查四轮车控制器:
  检查与外部功能部件的接口。重点查找与转把和刹把的接口部分。在主控芯片上找到转把输入脚,转动转把,测量该点的电压值是否从小到大的电压变化。如无变化,则说明是转把输入回路有问题。如果正常,在主控芯片上找到刹把输入脚,测量该脚的电压是否正常,一次来判断刹把输入回路是否有问题。
GMT+8, 2026-9-25 15:08 , Processed in 0.093627 second(s), 20 queries .
