查看: 90|回复: 0
分电器怎么调点火时间
发表于 2025-8-29 23:08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
分电器点火时间的调整,顺时针转动为提前,逆时针旋转为延后。
分电器由断电器和配电器和电容器组成,是分配火花到缸内各火花塞的配件,它的质量可以影响到发动机的工作,不过现在的汽车大多取消了分电器,统称为微机控制点火系统。
断电器位于分电器的中间,配电器在分电器的上部,汽油机点火系统中的电容器多为纸质。
根据《汽车电气设备产品型号编制方法》的规定,分电器多为传统分电器(FD)、无触点分电器(FDW)。
下面补充一下关于断电器的检修:
1、铂金触点的检修。铂金触点正常状态应该是平整光滑的,接触面积应达到百分之八十五以上。
2、活动臂弹簧张力的检查。这里要用到测力计,用测力计去拉活动臂弹簧,检查是否满足正常值。
3、检查凸轮。凸轮表面应该光滑,没有伤痕,而且和分电器轴的配合间隙要低于规定值。凸角磨损极限要小于 0.4mm;各凸角高度差要低于0.05mm;各凸角对分电器轴线跳动度小于0.03mm。
XXX:https://www.che9.com/wenda/49099.html
GMT+8, 2026-9-28 13:30 , Processed in 0.096492 second(s), 20 queries .
