查看: 52|回复: 0
etc灯不亮了怎么办
发表于 2025-8-29 23:08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
etc灯不亮了应该及时进行维修。
如果etc灯不亮或黑屏,应该是设备损坏导致的,或者是电池没电导致的,可以将etc带到监测中心进行检查。
有很多车主对etc的正常工作状态不是很了解,其实,在设备激活成功之后,插入etc卡之后就会显示汽车的信息,或者是显示卡内的余额,相应的工作指示灯点亮。
如果是etc本身故障的话,非人为损坏失效可以重新激活或更换,如果是电池出现问题的话,只需要更换一下电池即可。
在安装etc的时候需要到专业的营业网点去安装,需要将etc安装在汽车的前挡风玻璃上,一般是安装在前挡风玻璃的中间位置,因为安装在中间的位置不容易遮挡驾驶员的视线。
etc在使用的过程中是需要消耗电量的,值得一提的是,不需要手动对etc充电,在etc的背面是有太阳能板的,太阳能板会自动对etc进行充电。
另外,汽车上的etc有防拆卸装置,如果不小心将etc拆掉,需要将etc重新激活。
XXX:https://www.che9.com/wenda/49192.html
GMT+8, 2026-9-28 14:18 , Processed in 0.155721 second(s), 20 queries .
