查看: 166|回复: 0
汽车起步抖动的原因是什么?
发表于 2025-9-25 22:10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车起步抖动可能是离合或者是零件原因。以下是对于这两种原因的具体介绍:
  离合原因:
  手动挡起步时离合会处于半联动状态,因此会造成一定程度的轻微抖动,这是正常,另外,如果是在稍微有点坡度的地方起步,而没有给油,抖动也会比较明显。这种情况是由离合器部分造成,如果抖动比较厉害,首先可能就是离合器部件有故障。也就是说,如果车辆起步时,离合器部件经常不能平稳的结合,则会造成车辆起步时车身发抖;建议注意查看离合器压盘、压紧弹簧、分离杠杆是否在同一平面。
  零件原因:
  离合器操纵机构被锁紧或连接松动,离合器片花键载严重磨损,变速器轴弯曲等原因引起离合器发抖。
GMT+8, 2026-11-17 20:39 , Processed in 0.059610 second(s), 19 queries .
