查看: 69|回复: 0
车子变速器坏了会出现什么问题?
发表于 2025-9-25 22:10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
车变速箱坏了的表现为换挡时会产生一定的顿挫感、挂挡困难、加速时没有明显的速度提升感、有变速箱异响的情况、另外就是汽车启动时发动机抖动严重等。需及时更换。
  变速箱及时更换原因:
  因为变速箱工作过程中,机脚垫可以保护变速箱不受颠簸的影响,它是一种橡胶制品,可以避免变速箱在工作的过程中产生的振动传递到车身上。当车辆使用的时间久了之后,变速箱机爪垫就会产生老化的现象,机脚垫变硬之后过滤振动的性能就会下降,所以说出现老化之后一定要及时更换。
  变速箱不更换后果:
  出现老化的现象之后,短时间之内不会涉及到行驶安全性,但是长时间不更换导致汽车的零部件出现故障,对行驶安全性有影响。
GMT+8, 2026-9-24 19:53 , Processed in 0.196595 second(s), 20 queries .
