查看: 126|回复: 0
汽车显示检查排气系统是什么问题?
发表于 2025-9-25 22:14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车显示检查发动机排放系统是发动机出现故障。
  具体原因:
  当发动机出现故障问题时,这些故障会生成一串代码,ECU读取到故障码后,会以指示灯的形式出现在仪表台上。
  发动机故障故障灯亮:
  如果汽车完成启动后,发动机排放故障灯还继续亮着,那就说明发动机可能存在故障。如果确认传感器正常,那么引发尾气排放问题的原因,大部分是来自于积碳,并且车辆的积碳还属于比较严重的程度,需要清洗,对车辆来说也是种保护。
GMT+8, 2026-9-23 18:22 , Processed in 2.548412 second(s), 20 queries .
