查看: 126|回复: 0
宝骏e200充满电要多少度?
发表于 2025-9-25 22:14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝骏e200充满电要24.5度。
  电瓶更换周期:
  电瓶在汽车的使用过程中起到重要的作用,如果它不能正常供电,发动机就会出问题或者停转。一般来说,车上用的电瓶是2年多更换一次,如果保养的好可以用上4年。
  电瓶更换方法:
  把新的蓄电池放入之前取出旧蓄电池的地方,把正极和负极线接到正确的那侧。把所有固定蓄电池的螺丝、夹子或杆拧紧。重新接上正极,用扳手拧紧夹子。重新接上负极,用扳手拧紧夹子。涂上蓄电池锂基润滑脂—在接线柱上喷锂基润滑脂以防腐蚀。关闭发动机罩—把发动机罩牢牢关闭,发动汽车。检查所有电子设备是否操作如常。
GMT+8, 2026-11-9 07:03 , Processed in 0.061348 second(s), 20 queries .
