查看: 60|回复: 0
货车水泵坏了什么症状
发表于 2025-8-29 23:09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果水泵损坏了,那冷却液是无法在发动机内进行循环的,这样会影响汽车发动机的散热。如果汽车发动机的散热受到了影响,那就会导致汽车发动机出现过热的情况,这样会损伤发动机。
汽车的发动机是依靠冷却液在发动机内不断循环进行散热的,如果冷却液在发动机内无法循环,那发动机就会过热。
为冷却液循环提供动力的就是水泵。
冷却液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。
当发动机刚启动的时候,冷却液是进行小循环的,此时冷却液是不会经过散热水箱的,这样有利于发动机快速升温。
在发动机达到正常工作温度后,冷却液会进行大循环,此时冷却液会经过散热水箱散热,这样可以将发动机保持在合理的工作温度区间。
冷却液是需要定期更换的,如果长时间不换,会导致冷却液出现冰点升高沸点降低的情况,这样会影响发动机正常运行。
建议大家在平时用车时定期更换冷却液,在更换冷却液时,也一定要去专业店家找专业人士更换。
在购买冷却液时,一定要选择适合自己汽车发动机的型号。
XXX:https://www.che9.com/wenda/49083.html
GMT+8, 2026-9-28 02:01 , Processed in 0.140535 second(s), 19 queries .
