查看: 103|回复: 0
新蕾电动车整车编码在哪里
发表于 2025-8-29 23:09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
新蕾电动车整车编码在龙头下方垂直管子的内侧,在踏板平面的上方,还有可能位于驱动轮上方的电机上。
电动车的车架号根据车型的不同,车架号钢印号码的位置也是不同的。
如果有部分电动车没有车架号的话,但是可以找发电机的编号,电机的编号一般位于电机轮毂的边缘,比较容易找到。
与燃油汽车不同的是,燃油汽车的车架号为17位,电动汽车的车架号为15位,分别由数字和字母组成,电动车的车架号与汽车的车架号相同在三十年之内也不会出现重复的现象。
车架号实际上就是车子身份的证明,在购买电动车时,在电动车的合格证上也可以找到对应的车架号。
电动车的车架号有一定的规律,在车架号上标识了汽车的生产年份和生产厂家,通过专业的查询网站就可以查询到电动车的信息。
需要注意的是,电动车与燃油车一样也需要使用牌照,在上牌时也需要记录电动车的车架号,由此可以看出,电动车使用的车架号是非常重要的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/49142.html
GMT+8, 2026-9-28 00:34 , Processed in 0.120720 second(s), 20 queries .
