查看: 152|回复: 0
电动车的充电器一直充电不跳灯是什么原因?
发表于 2025-9-25 22:23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
电池出现短路故障、电池出现失水故障、充电器内部元器件故障都会导致电动车的充电器一直充电不跳灯:
  电池出现短路故障:
  当电动车电池组某块小电池出现短路故障时,这个时候给电动车充电,就会出现充电一直不跳灯的情况,也就是常说的充不满的情况。对于此类问题,一般解决方式是更换整组电池,这样就可以解决充电不跳灯的问题。
  电池出现失水故障:
  这种情况比较常见,一般如果电动车电池使用超过三年,很多时候都会出现失水故障。其一般表现为充电时电池严重发热,而且充电不跳灯。对于此类问题,自己一般无法解决。可以去电动车维修店,让维修师傅检测,如果失水不是很严重,可以适当加水。但是如果失水严重,那么就只有选择更换新电池。
  充电器内部元器件故障:
  如果电动车充电器内部元器件出现脱落故障,就会导致充电器参数的不准确,而这会直接引起电动车无法正常充电,从而导致电动车充电出现一直不跳灯的情况。对于这种问题,一般不建议维修,而是直接换新,因为充电器也是损耗品,维修后用不了多久,还会再次出现问题,另外维修的充电器,如果出现参数不准确的情况,还会烧坏电池。
GMT+8, 2026-9-24 17:13 , Processed in 0.090944 second(s), 20 queries .
