查看: 78|回复: 0
汽车发动机舱灰尘太多,要清理吗?
发表于 2025-9-25 22:25:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机舱灰尘太多需要清理,不清理会存在很多的安全隐患,例如,如果进气口位置灰尘多,就会影响发动机的进气系统,建议保养车辆时进行清洁。
  清洗发动机舱的方法:
  等到车子冷却之后,可以用刷毛先擦一下这些仪器上面的灰尘,注意不要太用力,不要弄坏电路板。然后将买好的清洁剂喷在这些东西上面,注意一点,就是不要喷到电路板上面,否则就会造成短路。最后用抹布再轻轻擦一遍即可。
  不要用水冲洗:
  新车在清洁清洗发动机机舱时,可以使用高压水枪,而对于使用时间过长的车,虽然发动机舱内都做了绝缘处理,但保不准哪里会引起短路。
GMT+8, 2026-9-23 17:37 , Processed in 0.144327 second(s), 20 queries .
