查看: 118|回复: 0
crv加速无力跑不起速度是什么原因?
发表于 2025-9-25 22:34:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
crv加速无力跑不起速度的原因是发动机缺缸、离合器打滑、油压过低、油门位置传感器过脏或者电压失衡会导致电子油门故障等。
  以下是crv加速无力跑不起速度的具体原因:
  缺缸:
  发动机缺缸之后会导致汽车出现耗油量增大、冒黑烟、加速无力、抖动严重等情况。
  离合器打滑:
  离合器打滑的主要原因是离合器摩擦片摩擦力不足;离合不到位就抢挡或脱档;长时间半离合状态跑车、踩离合滑行;挂档或脱档不到位,车子在挂挡或脱档未完全到位时,猛给油门,造成离合片异常损耗。
  传感器过脏:
  踩油门时,拉线会带动节气门,也就是油门,节气门上有位置传感器,控制单元根据节气门位置传感器信号来得知节气门的开度,然后计算出相应的信号电压,最后再根据这个信号单压来算出车辆的喷油量。所以如果油门位置传感器过脏或者电压失衡会导致电子油门故障,出现油门踩到底速度上不去的情况。
GMT+8, 2026-11-16 07:26 , Processed in 0.188860 second(s), 20 queries .
