查看: 151|回复: 0
领克06首保是多少公里?
发表于 2025-9-25 22:34:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
领克首保时间在3-5个月,首保里程在3000公里-5000公里,甚至有些车长达8000公里。新车第一次保养比较特殊,它不像之后的汽车保养都是根据一个周期。因为一般厂家都会规定首保时间和里程数,以其中一个先到为准,所以首保时间到了公里数不够也没有办法,只有提前去做首保,这样对汽车没有什么大问题。
  首保内容:
  更换机油及机油滤清器,检查全车灯光,全车油液高低,全车电气系统功能是否正常,轮胎检查及气压调整,底盘各原件是否正常,发动机变速箱等是否漏油,工作是否正常等。并会用专业的诊断设备对全车进行电脑检测,并将保养提醒进行复位。
  首保里程:
  不同的品牌车型要求可能不太相同,但基本上在3000到5000公里进行首保的居多,有一些品牌车型首保的里程要求可能会到8000至10000公里左右。
GMT+8, 2026-11-16 06:55 , Processed in 0.058894 second(s), 20 queries .
