查看: 112|回复: 0
福特锐界音响突然没声音了是什么原因?
发表于 2025-9-25 22:36:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
福特锐界音响突然没声音的原因如下:
  喇叭保险是否烧坏:
  锐界喇叭不响首先检查喇叭保险有没有烧坏。
  喇叭继电器是否吸合:
  如果没有,可以按喇叭的同时,测下喇叭继电器会不会吸合。
  检查继电器线圈:
  如果不吸合,可以检查继电器线圈,如果没有,那就开关的问题。
  测线路是否短路:
  如果继电器能正常吸合,可以直接去喇叭上测有没有电,没有就说明,继电器到喇叭之间线路短路或断路,如果有电检查下喇叭接地线,如果没问题就是喇叭本身问题。
GMT+8, 2026-11-16 07:25 , Processed in 0.086424 second(s), 20 queries .
