查看: 109|回复: 0
2021款轩逸倒车灯有几个?
发表于 2025-9-25 22:38:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产轩逸只有一个倒车灯,倒车灯在车辆的右后方,倒车灯的型号是T20。
  倒车灯:
  倒车灯装于汽车尾部,用于照亮车后路面,并警告车后的车辆和行人,表示该车正在倒车,倒车灯全部是白色。
  日产轩逸更换倒车灯的方法:
  打开轩逸的后备箱,在右后尾灯处将黑色塑料盖板撬开,盖板一般都是采用胶钉固定,盖板打开后就可以看到两个固定螺丝;用扳手将其拧下来放好,接下来把整个尾灯拆下来,用手按住尾灯总成往车身的右边用力推出来,记得扶住尾灯,防止掉落,因为整个尾灯是由卡扣固定点,将尾灯拆卸下来之后找到倒车灯,不要拔出插头,直接逆时针旋转出来,换上新的倒车灯。
GMT+8, 2026-11-16 07:20 , Processed in 0.060283 second(s), 20 queries .
