查看: 150|回复: 0
本田crv变速箱油检查孔在哪?
发表于 2025-9-25 22:38:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开机盖,在电瓶旁边的变速箱上有个黄颜色的小盖子,上面还有个铁拉手就是加油孔。
  变速箱油的更换方法:
  拧开变速箱底部的泄油螺丝进行放油再进行加注,或者把变速箱的油底壳直接拆下进行放油并加注,这种方式比上一种更换得更彻底,把油底壳底部的杂质去除。也可以用智能循环机进行动态换油,能够把自动变速箱内的油泥杂质进行过滤循环清洗。
  变速箱油性能与保养方法:
  变速箱油有降低摩擦,减少磨损,控制离合器的摩擦和同步器的性能。承载(低速大扭矩,振动负荷),散热,减少振动和噪音,清除齿啮合处的污染物(清洗功能)。防止腐蚀,防止点蚀和表面金属撕脱,隔绝金属表面,防止金属本体直接接触。而当车身抖动、换挡顿挫或者仪表盘出现变速箱高温警告时需要及时更换变速箱油。
GMT+8, 2026-11-16 06:54 , Processed in 0.082589 second(s), 20 queries .
