查看: 169|回复: 0
斯柯达烧机油吗?
发表于 2025-9-25 22:41:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
不是烧机油。斯柯达是德系车,因为德系车的发动机的缸套设计理念不同,所以很多人认为德系车都烧机油。以下是机油的相关信息:
  发动机:
  摩托车的发动机工作特性与汽车的发动机不同,摩托车的发动机转速更高,并且转速上升速度更快,汽车机油无法满足摩托车发动机的润滑需求。
  机油:
  机油是每个车主都会接触的东西,机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机无法运行。机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
GMT+8, 2026-11-16 07:03 , Processed in 0.060306 second(s), 20 queries .
