查看: 85|回复: 0
别克gl8机油压力正常是多少?
发表于 2025-9-25 22:53:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
0.2-0.5MPa。汽油机油压力保持在0.2-0.5MPa正常。发动机在常用转速范围内,汽油机机油压力常保持在0.2-0.5MPa,柴油机机油压力常保持在0.290-0.59MPa。 通常发动机油压力不正常的原因如下:
  发动机油本身有问題:
  例如油底壳内发动机油过少、发动机油变稀、变质、发动机油中混入水分等。就是发动机油质量不好或发动机油的量不合适。这种状况需要更换符合规格的发动机油。
  发动机油泵有问題:
  例如泵油压力达不到要求,发动机油泵内漏的过多,发动机油泵严重磨损或安装配置不当。
GMT+8, 2026-11-16 09:46 , Processed in 0.061075 second(s), 20 queries .
