查看: 87|回复: 0
凯迪拉克xt4的最大涉水深度是多少?
发表于 2025-9-25 22:55:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据官方介绍,凯迪拉克xt4的最大涉水深度是35厘米。常见的轮胎规格包括235/55R18和245/45R20两种,车身高度1627mm,整车质量1660-1800kg,五门五座SUV。
  最大涉水深度,指汽车所能通过的最深水域,也是安全深度。一般而言,轿车的最大涉水深度不超过30厘米,SUV的涉水会高一些,但也最好不要超过50厘米。
  常见车型中,广汽传祺gs8最大涉水深度30厘米,奥迪A4的最大涉水深度32厘米,大众速腾最大涉水深度30厘米,路虎揽胜最大涉水深度90厘米,jeep指南者最大涉水深度48厘米,汉兰达的最大涉水深度是45厘米。SUV的涉水深度明显超过轿车不少。
  一般而言,车辆涉水根据深度不同以及汽车本身的差异,车主要采取不同的措施,具体如下:
  涉水深度到达排气管高度,此时仍然安全,即使排气管进水,排气管内的压力也足以将水排除,只要不在积水中进行熄火操作,水就不会倒灌进入车体。
  涉水深度到达门框高度,则比较危险。车辆的电路、电子元件还有传感器基本都集中在车底部,会有电路短路的可能,损坏重要的电气元件,导致汽车无法正常启动。
  涉水深度到达进气管高度,非常危险,如果直接驶入该路段,会导致车辆进入后直接熄火,从而使发动机永久性损伤或者无法使用。
GMT+8, 2026-11-16 06:54 , Processed in 0.059741 second(s), 20 queries .
