查看: 45|回复: 0
踏板车声音大怎么消除
发表于 2025-8-29 23:13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
踏板车声音大可以尝试更换排气管的消音器,如果是因为机油质量太差导致的噪音大,应该及时更换机油,长时间不更换机油也会导致发动机声音变大。
针对声音大这一问题,首先需要排除的就是附件引起的噪音,诸如由空气压缩机和取力器产生的,这些零部件产生的噪音不是发动机产生的噪音,如果是因为这些零部件产生噪音的话,拆下附件驱动皮带就可以减轻噪音。
如果产生的噪音是随着曲轴转速而变化的,那么产生的噪音可能与曲轴、连杆、活塞、活塞销有关,同时还需要检查一下气门的传动部件。
发动机的噪音如果有时高有时低,那么发动机产生的噪音与所在特定的发动机气缸有一定的关系。
发动机产生噪音的来源没有固定的规则和测试的方法,产生噪音主要是因为发动机的驱动部件以及附件导致的,比如齿轮驱动风扇离合器、液压泵、皮带驱动的充电机、空调压缩机等,这些零部件需要逐一检查,另外,增压器还有可能会导致发动机产生噪音。
XXX:https://www.che9.com/wenda/49166.html
GMT+8, 2026-9-28 10:55 , Processed in 0.131029 second(s), 20 queries .
