查看: 79|回复: 0
一档起步要不要加油门
发表于 2025-8-29 23:13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般去汽车起步,在离合器完全松开之前,是应该稍稍加点油的,当然,有时候不加油也能起步(尤其是新车),但是,此时发动机转速不高,对汽车启动就是很费力的事,如果加上路面不平坦的话很容易熄火。所以,此时稍稍加点油,增加发动机的动力,使汽车轻松启动,才是正确的。
油门踏板的正确操纵:
汽车发动机的油门,一般是靠踏板来控制的,也称加速踏板,是车用发动机控制供油的装置。油门踏板的操纵应以右脚跟踏放在驾驶室地板上作为支点,脚掌轻踏在加速踏板上,用踝关节的伸屈动作,踏下或放松。踏放油门踏板时,用力要柔和,做到轻踏缓抬。
起动发动机时,油门踏板不要踩到底,略高于怠速油门为好。起步时,加油应略在离合器联动点之前为妥,油门开度取中小程度为佳。放松离合器要与踩油门密切配合,动作敏捷。
XXX:https://www.che9.com/wenda/49178.html
GMT+8, 2026-9-28 16:25 , Processed in 0.107476 second(s), 20 queries .
