查看: 85|回复: 0
途观冷却液灯亮了还能开吗?
发表于 2025-9-25 23:01:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
途观冷却液灯亮不能继续开。冷却液的介绍如下:
  冷却液的重要性:
  冷却液的作用是给发动机散热,汽车没有冷却液,也就是说汽车发动机和散热器缺少了保障,会影响水箱的散热效果,发动机温度会越来越高,而且得不到有效的降温,无法正常循环防冻液,如果继续行驶,严重时会造成发动机烧损。在寒冷气候下,还会导致发动机或水箱结冻,引起发动机故障,车辆因此不能使用。
  冷却液的最佳水位:
  冷却液水壶上一般有max最高水位和min最低水位标识,如果冷却液液面低于最低水位,就说明冷却液不足,需要及时添加,冷却液的加注量应该在max和min水位之间位置为最佳。
GMT+8, 2026-11-16 07:24 , Processed in 0.061408 second(s), 20 queries .
