查看: 49|回复: 0
亚洲龙与雷克萨斯es的区别
发表于 2025-8-29 23:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
亚洲龙与es的区别是外观和内饰设计,并且售价也是有区别的。亚洲龙和es使用了相同的平台打造,并且也使用了相同的动力总成。亚洲龙使用了两款发动机,一款是2.0升自然吸气发动机,另一款是2.5升自然吸气发动机。
2.0升自然吸气发动机最大功率为131kw,最大扭矩为210牛米,这款发动机的最大扭矩转速为4400到5200转每分钟,最大功率转速为6600转每分钟。这款发动机搭载了vvt-ie技术和混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是cvt变速箱。
2.5升自然吸气发动机最大功率为154kw,最大扭矩为250牛米,这款发动机的最大功率转速为6600转每分钟,最大扭矩转速为5000转每分钟。这款发动机搭载了vvt-ie技术和混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是8at变速箱。
亚洲龙的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了E型多连杆独立悬架。
多连杆后悬架可以提高汽车的乘坐舒适性,但是多连杆悬架的成本是比较高的,并且结构也是比较复杂的。
使用多连杆悬架会导致汽车的制造成本升高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/49131.html
GMT+8, 2026-9-28 09:04 , Processed in 0.091997 second(s), 20 queries .
