查看: 85|回复: 0
老款大众cc故障率很高吗?
发表于 2025-9-25 23:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
老款大众cc故障率不高,大众的车故障率和返修率都不高。以下是大众cc会出现的小毛病:
  CC无法起动原因:
  放置一段时间后.发动机又可正常起动。当车辆行驶一段时间后.故障又会重复出现。根据故障现象初步判断为动力总线上某个控制单元故障。进一步检查。副仪表支架将驱动CAN总线LOW线磨破造成短路,解决方法为重新接线。
  故障警报灯报警:
  行驶中偶发轻微发冲现象,此时仪表盘上的发动机排气系统故瘴苦报灯报警。由于空气流量传感器后部漏气,使部分进气量漏出,导致实际进气量偏低,混合气偏浓,发动机排气系统故障警报灯报警。更换涡轮增压器出口处的密封圈.故障排除。
GMT+8, 2026-11-16 09:05 , Processed in 0.060050 second(s), 20 queries .
