查看: 69|回复: 0
五菱宏光费油吗?
发表于 2025-9-25 23:10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱宏光比较费油。网友平均油耗8.15L/100km工信部综合油耗6.5L/100km。五菱宏光油耗偏高的原因如下: 受气温的影响导致油耗增加:
  属于正常情况。一般到了冬天气温低,油耗都会增大一些,几乎能与夏天开空调时的油耗相当,这是因为气温低,发动机散发的热量增多。其次冬季热车时间长,从启动到水温正常需要一段时间和更多的汽油。
  车辆长时间未保养:
  机油和空气滤芯变脏了也会导致油耗增大,机油脏了就会润滑不良,导致发动机各个运动部件阻力增大,需要更多的能量克服阻力,油耗就会增大。需要定期保养车辆。
  火花塞未及时更换:
  火花塞比较容易被忽视,有些车辆行驶了十几万公里还没有更换,火花塞寿命到了虽然还能继续使用,但会因为点火能量不足而导致点火推迟,错过最佳点火时间。
GMT+8, 2026-11-16 07:19 , Processed in 0.069915 second(s), 20 queries .
