查看: 89|回复: 0
brake wear什么意思
发表于 2025-8-29 23:15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
brake wear指的是刹车磨损的意思。
brake wear在奔驰汽车上比较常见,简单来说就是汽车上的制动片磨损,刹车片的磨损是根据车辆的使用情况来决定的,汽车在使用的过程中,刹车片就会产生磨损,但是磨损的程度要根据驾驶员的驾驶习惯来决定,同时还要考虑到汽车行驶的路况。
如果汽车经常在市区行驶的话,刹车片磨损的就会比较严重,因为汽车一直处于走走停停的一种状态,如果汽车经常行驶在高速路段的话,路上踩制动踏板的情况就比较少,所以刹车片的使用周期就会比较长。
普通的刹车片是使用金属材质做成的,金属材料长时间暴露在空气中,会受到一定的影响,最主要的是受到氧化,像这种情况是会影响到刹车片正常工作的,影响汽车的制动效果。
新出厂的制动片是有厚度的,大约在11cm左右,磨损的极限是2mm,如果汽车使用的时间比较少的话,建议4-5年更换一次刹车片,如果汽车长时间使用的话,建议根据磨损程度更换刹车片。
XXX:https://www.che9.com/wenda/49246.html
GMT+8, 2026-9-28 11:16 , Processed in 0.091481 second(s), 20 queries .
