查看: 100|回复: 0
玛莎拉蒂电子扇不转是什么原因?
发表于 2025-9-25 23:14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子扇不转有电机过热等原因。以下是电子扇不转的原因:
  电机过热导致不转:
  风扇的装置里有电机,电机内有个过热断路器,假如线圈绕组的地方发生短路,会让发热量短时间内增加,这样电机就会不转。这种情况要更换新的过热断路器。
  缺乏润滑油导致不转:
  检验的时候可以关闭电源,然后拨动风叶,假如旋转比较僵硬,可以在风扇的转轴中滴入专用的润滑油,让它能被润滑,以免影响动机拖动风叶。
  长期磨损导致不转:
  风扇在家中使用时间过长会造成严重的磨损,因为电机会损耗,电机的轴套磨损后,很容易烧掉,这时需要更换新的零件。
GMT+8, 2026-11-16 06:43 , Processed in 0.059236 second(s), 20 queries .
