查看: 57|回复: 0
5w30是全合成机油吗
发表于 2025-8-29 23:15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
5W30是机油的SAE,表示机油的粘度值,与是不是全合成机油没有关系。也就是,矿物质机油有可能是5W30的;半合成机油也有可能是5W30的;全合成机油同样有可能是5W30的。
W表示winter(冬季),W前面的数字表示机油可供使用的最低温度,W后面的数字表示机油在高温下的稳定性,也就是机油的粘稠度。
W前面的数字越小可供使用的环境温度越低,在冷启动时对发动机的保护能力越好。比如在东北等严寒地区,就要使用0W的机油。
W后面的数字代表机油在100℃时的运动粘度,数值越高说明粘度越高,在高温下的保护性能越好,高温下的稳定性越好。
机油分为两大类,一类是矿物质机油,另一类是合成机油。合成机油又分为半合成机油和全合成机油。
其中质量最好的是全合成机油,其次是半合成机油,质量最差的是矿物质油。
正常情况下,全合成的机油10000公里左右或1年左右更换一次;半合成的机油7500公里左右或8个月左右更换一次;普通的矿物质机油5000公里或半年更换一次。
XXX:https://www.che9.com/wenda/49171.html
GMT+8, 2026-9-29 05:34 , Processed in 0.094706 second(s), 20 queries .
