查看: 133|回复: 0
亚洲龙加92号汽油还是95号汽油?
发表于 2025-9-25 23:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
亚洲龙加92号汽油。92号汽油就是辛烷值为92,正庚烷为8的汽油。
  亚洲龙是一汽丰田旗下的中型车,2021款均采用2.5L自然吸气发动机,8挡手自一体变速箱,NEDC综合油耗6.2L/100km。
  汽油标号正确的选择方法:
  观察油箱盖内部贴纸。汽车的油箱盖内侧总会黏贴上(建议标准), 这是工程师们综合发动机技术参数,计算得出的最准确最科学的标准;在随车提供的汽车使用说明书中一般都有明确的规定和说明。
  加错油的危害:
  汽油不是标号越高越好。高压缩比的发动机如果选用低标号汽油,会使得汽油燃烧不完全,机器强烈震动,从而使输出功率下降,机件受损,耗油及行驶无力。但如果低压缩比的发动机用高标号油,就会出现滞燃现象,即压缩比最高时还不到自燃点,一样会出现燃烧不完全现象,因此需要再多喷油来保证动力的输出,不但对发动机没好处,而且油耗也会同样增大。
GMT+8, 2026-11-6 11:09 , Processed in 0.062823 second(s), 20 queries .
