查看: 140|回复: 0
奔腾b70玻璃升降故障是什么原因?
发表于 2025-9-25 23:26:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
车窗开关出现了故障接触不良的故障,导致车窗经常不能升降。奔腾b70玻璃升降故障更多原因如下:
  线路故障:
  车窗的线路出现了故障,如短路或者短路。所以车窗经常不能升降。
  升降机故障:
  车窗升降机出现了故障,所以车辆经常不能升降,具体的是哪个故障导致还需要检查之后才能确定。
  奔腾b70的相关介绍如下:
  尺寸方面:
  全新2021新款奔腾B70车身尺寸方面,它的车身长度是4810mm,宽度是1840mm,高度是1455mm,轴距为2800mm。
  外观方面:
  侧面主要的亮点在其溜背造型上面,此外一条前后贯穿的门框装饰线也丰富了侧面细节,它的定位是中型车,空间还挺不错。
  轮胎方面:
  实拍的这辆奔腾B70采用的是19英寸的多辐轮圈,造型非常饱满,让整车下盘看着非常稳健,搭配的是玲珑轮胎,规格为225/45R19。
GMT+8, 2026-11-17 08:05 , Processed in 0.060662 second(s), 20 queries .
