查看: 152|回复: 0
汉兰达自动报警怎么回事?
发表于 2025-9-25 23:27:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车自动报警器响的原因有报警器本身的故障或触发器灵敏度过高。以下是关于汽车报警器自动响的原因详解及决解方法:
  报警器:
  汽车报警器是一个安装在汽车的报警装置,报警器会根据震动的轻度,控制器会发出表示警告的声音或者全面拉响警报,从而可以及时提醒到车主。汽车报警器是一个故障率比较高的车载电器。解决方法:更换汽车报警器。
  灵敏度过高:
  汽车报警器一直响,很大可能是因为防盗器的灵敏度过高,导致装置稍微感受到一点震动就会拉响警报。解决方法:首先找到防盗器的主机,一般都在方向盘下方以及A柱下方的护板内,然后直接微调一下灵敏度调节即可。
GMT+8, 2026-9-23 17:36 , Processed in 0.260229 second(s), 20 queries .
