查看: 116|回复: 0
机油多长时间换一次最好
发表于 2025-8-29 23:16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
矿物质机油:5000公里或6个月。半合成机油:7500公里或6个月。全合成机油:10000公里或12个月。
发动机经过一段时间后,机油会变质,因为发动机的废气串入机油中,机油会变酸性,还有一段时间后,发动机的沉淀会在机油中,有很多杂质,如果不换,这样会加剧发动机的磨损,所以要换,汽车是要靠保养的,才能使用更长久。
发动机机油的作用:清洗。润滑。散热。密封。防腐。降噪。
发动机在运行一定的公里后,机油会变质,里边的很多有效成分会降低,如果不及时更换会使发动机加速磨损,影响发动机的寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/49287.html
GMT+8, 2026-9-28 05:14 , Processed in 0.096511 second(s), 20 queries .
