查看: 138|回复: 0
发现4的最大涉水深度多少?
发表于 2025-9-25 23:37:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据官方介绍,发现4的最大涉水深度是670mm。常见的轮胎规格有285/40R22、255/55R20、275/45R21几种,车身高度为1888mm,5门7座SUV。
  最大涉水深度,指汽车所能通过的最深水域,也是安全深度。一般来讲,轿车的最大涉水深度不超过300mm,SUV的涉水会高一些,但也最好不要超过500mm。
  常见车型中,广汽传祺gs8最大涉水深度700mm,奥迪A4的最大涉水深度320mm,大众速腾最大涉水深度700mm,路虎揽胜最大涉水深度900mm,jeep指南者最大涉水深度800mm,汉兰达的最大涉水深度是455mm。SUV的涉水深度普遍比轿车高。
  一般来说,车辆涉水,根据深度不同以及汽车本身的差异,车主要采取不同的措施,具体如下:
  涉水深度到达排气管高度,此时还是安全状态,即使排气管进了水,排气管内的压力也可以将水排除,只要不要在积水中进行熄火操作,水就不会倒灌进入车体。
  涉水深度到达门框高度,则比较危险。车辆的电路、电子元件还有传感器基本都集中在车底部,会有电路断路的可能,损坏重要的电气元件,导致汽车无法正常启动。
  涉水深度到达进气管高度时,非常危险,如果直接驶入该路段,会导致车辆进入后直接熄火,从而使发动机永久性地损伤或者无法使用。
GMT+8, 2026-11-5 22:39 , Processed in 0.063364 second(s), 20 queries .
