查看: 93|回复: 0
五菱宏光保养项目有哪些?
发表于 2025-9-25 23:40:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
保养项目有机油机滤,空气滤芯,刹车油等。
  以下是相关介绍:
  机油机滤:
  发动机油和发动机油滤芯是每隔五千公里更换一次,空气滤芯是每隔一万公里更换一次,空调滤芯是每隔一万公里更换一次,汽油滤芯在二次保养时需要更换一次,然后每隔一万五千公里更换一次。火花塞是每隔四万公里更换一次。
  刹车油:
  刹车油是非常多车友基本都会忽略的油液,刹车油是一种吸水性极强的液体,长时间使用的刹车油含水量会太高。假如刹车油含水量太高,那将会影响到制动力下降和制动距离延长。当刹车油含水量到了3%时,需要立即更换。换刹车油要到专业商店或4s店,更换刹车油时要排空制动系统内的空气。在每次保养时,最好检测一下刹车片厚度和刹车盘状态,刹车片和刹车盘也是需要定期更换的部件。
GMT+8, 2026-11-5 16:27 , Processed in 0.287864 second(s), 19 queries .
