查看: 77|回复: 0
方向盘回正力弱的原因
发表于 2025-8-29 23:17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是四轮定位数据失准导致的,还可能是胎压过高导致的。
汽车的车轮并不是垂直于地面的,车轮都是有四轮定位数据的。
前轮有前束,有倾角,有后倾角度等数据。如果前轮的四轮定位数据失准了,那就会导致车子方向盘回正力矩降低。前轮的某些定位数据是决定方向盘回正力矩大小的。
如果前轮胎压过高,那轮胎与地面的接触面积会变小,这样轮胎与地面之间的摩擦力会变小,这样也可能会导致回正力矩变小。
轮胎的气压不能过高也不能过低,如果胎压过低,那在高速行驶时轮胎会产生波浪变形现象,这样会增加爆胎的几率。
如果气压过高,那会降低轮胎与地面的接触面积,这样会降低轮胎的抓地力影响操控性和行驶稳定性。
所以,建议车友们在平时用车时要经常检查自己的胎压,还要经常检查自己轮胎的表面是否出现了破损现象。
车友们在平时用车时,也要定期去做四轮定位。平时在开车经过颠簸路面或减速带时,会导致四轮定位数据发生改变。
轮胎是唯一与地面接触的部件,轮胎关乎到行驶稳定性和行驶安全性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/49268.html
GMT+8, 2026-9-26 16:19 , Processed in 0.090595 second(s), 20 queries .
