查看: 41|回复: 0
新车磨合期跑140可以吗
发表于 2025-8-29 23:18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是不可以的,因为中国法律规定的最高行驶速度就是120公里每小时,跑140公里每小时属于违法行为。但是,在磨合期内跑到时速140公里每小时对于车子来说是没有问题的,这样也不会对车子产生损伤。
车子在磨合期内不是不可以高速行驶,而是不要让发动机以过高的转速运行,这样会增加发动机的磨损。
发动机处于高转速区间时,温度会升高,磨损会变大,这对于发动机是不好的。
所以,车友们在磨合期内要尽量避免让发动机处于高转速区间运行,这样对发动机有坏处。
在磨合期内,让车子跑高速对车子是没有什么害处的。
在到达首保时间后,一定不要拖延,要按时去进行首保,首保不要提前也不要延后。
一般首保就是更换机油和机油滤芯,大部分品牌的4s店首保都是免费的。
在平时用车时,一定要按时保养汽车,这样可以让自己的爱车一直处于一个比较良好的状态,这样可以延长汽车的使用寿命。
如果不按时保养,会增加磨损和老化速度,也会增加出现故障的概率。
在保养时,一定要使用正品配件和正品油液。
XXX:https://www.che9.com/wenda/49276.html
GMT+8, 2026-9-26 11:59 , Processed in 0.204584 second(s), 20 queries .
