查看: 135|回复: 0
私家车多少公里换轮胎?
发表于 2025-9-25 23:46:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般而言,轮胎的使用寿命为5-6年,行驶公里数为6-8万公里就得进行更换。
  检查轮胎是否更换的条件如下;
  轮胎磨损程度:
  观察车胎表面花纹的磨损程度,当车胎表面的花纹磨损低于1.6毫米或与磨损极限标尺平齐时,就需要及时进行更换。
  轮胎老化程度:
  因为每辆车的行驶路况不同,存放地点不同,轮胎寿命也就各不相同。比如,如果车子经常露天停放,可能还不到5年的时间,轮胎就已经处于偏老化的程度,这时候建议更换。
  轮胎受伤情况:
  检查车胎表面是否有明显的裂纹或者被钉子扎过的痕迹,如果是轻微的裂痕,不伤及轮胎内部结构,可以修复的就不用直接更换轮胎。
GMT+8, 2026-11-6 20:47 , Processed in 0.063215 second(s), 20 queries .
